[O2] moduł bluetooth 5N0 035 730 A - Problem z łączeniem
  • yossarianpl
    • 42
    No silnik super jestem mega zadowolony żadnych awarii do tej pory nie było
    Niegdyś AGR 118@242 Master's "chill out version"
  • meridomaniak
    • 875
    Mam problem z modułem w O2 u leszekmw. Moduł numer 5N0 035 730 A Nokii. Od kilku miesięcy występował problem z łączeniem się z Nokią 6310. Ostatnio nie łączy się wcale, a na maxi pojawia się cały czas Initializing telephone - please wait.
    Sprawdzone:
    - vcds - zero błędów. Kodowanie ustawione na 0020221 (MFSW, columbus, maxi-dot),
    - niby skasowane vcds'em kontakty z modułu, ale po włączeniu zapłonu od razu pojawia się initializing z nokią 6310 i nie można tego przerwać. Moduł nie reaguje na przyciski manetki,
    - sprawdzane u mnie w skodzie. Te same objawy, więc wiązka, problem z maxi/columbusem raczej odpadają,
    - telefon łączy się z innym modułem bez problemu.
    Co jeszcze można sprawdzić?
    był Golf | jest Octavia
    • kowal 2002
      • 5161
      meridomaniak, a nie da się VCDSem zrobić ustawień fabrycznych?
        • 11345
        meridomaniak, mam taki sam moduł i miałem taki sam telefon
        nigdy mi się nie coś takiego nie zdażało
        kanał 00 adaptacji - ustawienia fabryczne - jak kowal pisze - może coś zatrybi
        jak nie, to IMHO moduł do wymiany - musiałbym poszukać czy nie mam gdzieś...
          no i wywal wszystkie telefony z pamięci
          notabene - ktoś się spotkał z tym, że można zresetować moduł przyciskając dłużej PHONE na COlumbusie?
          tu takie rzeczy wypisują:
          • meridomaniak
            • 875
            Zamieszczone przez kowal 2002
            Zamieszczone przez krzynol
            w czwartek spróbuję i dam znać
            wcześniej też było OK, ten moduł jest tam zamontowany od 2007 lub 2008 roku
            • leszekmw
              • 5356
              przy czym jak wyskakuje mi ten komunikat telefone initialising...to wtedy mam zablokowaną manetkę czyli nic nie mogę zrobić przyciskiem.
              dopiero wyłączenie telefonu lub blue. w telefonie pomaga.
              chyba trzeba jednak kupić nowy moduł..
              dziś przyjechałem do pracy golfem i oczywiście telefon łączy mi się w nim jak należy , a mam w nim taki sam zestaw.
              GVI 1.4TSI
              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
              • meridomaniak
                • 875
                moduł zmieniony na szybko na 5N0 035 730 B i wszystko działa. Ze starym będę jeszcze walczył.
